Bằng lái xe B1 được cấp sau 1-1-2025 sẽ không được lái ô tô.
5 Bài viết
3 Thành viên
3 Reactions
297 Lượt xem
Tài sản: 193058.84
Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bằng lái xe hạng B1 được cấp từ 1-1-2025 sẽ không còn được lái ô tô như trước đây.
Từ 1-1-2025 phân hạng bằng lái xe sẽ có một số thay đổi - Ảnh: THÀNH CHUNG
Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, các hạng giấy phép lái xe (bằng lái) đã có một số thay đổi.
Quy định mới về bằng lái hạng B1
Đáng chú ý, với bằng lái xe hạng B1 theo luật hiện hành được phân hạng cho người không hành nghề lái xe, lái các loại xe ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ tính cả chỗ ngồi cho người lái xe; ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500kg.
Tuy nhiên, theo luật mới từ 1-1-2025, hạng B1 sẽ chỉ được phép điều khiển các loại mô tô ba bánh và xe thuộc hạng A1, bao gồm xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh đến 125cm3, hoặc có công suất động cơ điện đến 11kW.
Như vậy, so với luật cũ, từ 1-1-2025 những người học, được cấp bằng lái xe B1 sẽ không còn được lái ô tô.
Thay vào đó, luật mới quy định hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500kg; các loại xe ô tô quy định cho bằng lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg.
Cũng từ 1-1-2025, bằng lái xe hạng B1 số tự động được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được lái xe ô tô số tự động.
Với bằng lái xe hạng B1, B2 được đổi, cấp lại sang bằng lái xe hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người lái máy kéo có trọng tải đến 3.500kg.
Các thay đổi với hạng bằng lái xe máy
Bên cạnh đó, theo quy định của luật mới với bằng lái xe hạng A, trước đây được chia làm 4 hạng từ A1 - A4, tương ứng với từng loại xe tương ứng. Tuy nhiên, trong luật mới chỉ còn quy định hạng A và A1.
Trong đó, hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh đến 125cm3, hoặc có công suất động cơ điện đến 11kW.
Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3, hoặc có công suất động cơ điện trên 11kW, và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.
Luật mới cũng quy định từ 1-1-2025, với bằng lái hạng A1 được đổi, cấp lại sang bằng lái xe hạng A với điều kiện hạn chế là chỉ được lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh đến dưới 175cm3, hoặc có công suất động cơ điện đến dưới 14kW.
Bằng lái hạng A2 được đổi, cấp lại sang bằng lái xe hạng A. Bằng lái xe hạng A3 được đổi, cấp lại sang bằng lái xe hạng B1.
Bằng lái xe hạng A4 được đổi, cấp lại chuyển sang chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người lái máy kéo có trọng tải đến 1.000kg, và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người lái xe máy chuyên dùng.
Ngoài ra, luật mới cũng quy định bằng lái hạng C1 cho phép lái ô tô tải có khối lượng từ 3.500kg đến 7.500kg. Hạng C cho phép lái ô tô tải trên 7.500kg.
Hạng D1, D2, D được cấp cho người lái các loại ô tô chở khách từ 16 chỗ đến trên 29 chỗ, và các loại xe tương ứng kéo rơ moóc.
Các hạng giấy phép lái xe như BE, C1E, CE, D1E, D2E, và DE cũng được phân loại rõ ràng để đáp ứng nhu cầu lái các loại xe kéo rơ moóc với khối lượng lớn hơn.
Luật mới quy định bằng lái xe được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên bằng lái.
Bằng lái xe được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành nếu chưa thực hiện đổi, cấp lại theo quy định của luật này có hiệu lực sử dụng như sau:
Bằng lái xe hạng B1 số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe được tiếp tục lái xe ô tô số tự động chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải dưới 3.500kg;
Bằng lái xe hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe được tiếp tục lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500kg.
Luật cũng khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1-7-2012 sang giấy phép lái xe theo quy định của luật này.
Đọc bài gốc tại đây.
(@Anonymous 14)
có gì đó sai sai ở đây ko bác chủ ?
"B1 sẽ không còn được lái ô tô.
cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được lái xe ô tô số tự động "
quangsot reacted
Tài sản: 193058.84
Trước đây bằng lái xe hạng B có B1 và B2, trong đó B1 lái không chuyên ( nam đến 60 tuổi và nữ đến 55 tuổi, hết tuổi này thì đổi bằng 10 năm 1 lần). Kể từ ngày 01/01/2025 người ta sẽ không cấp bằng lái xe hạng B1 cho ô tô nữa mà chỉ cho lái xe máy 3 bánh trở xuống. Gộp 02 loại bằng B1 và B2 trước đây lại thành bằng B thôi. Nếu Cụ đang có bằng B1 hay B2 được cấp trước ngày 01/01/2025 thì vẫn cứ sử dụng bình thường, khi nào hết hạn đi đổi bằng thì họ sẽ cấp lại bằng B cho Cụ.
Hà Tam and Anonymous reacted
(@cap_bl)
Tài sản: 6331.22
Chỉ là thay đổi ký hiệu loại bằng lái xe thôi. Như vậy trong vài chục năm tới sẽ song song tồn tại bằng lái xe đã cấp (theo luật cũ) và bằng lái xe cấp theo luật mới, trong đó có một số ký hiệu trùng nhau.
Có vẻ các nhà xây dựng luật "bí" ký hiệu nên mới để như vậy :)
This post was modified 2 năm trước by Cap_bl
Tài sản: 193058.84
Đăng bởi: @cap_bl
trước đây bằng B1.1 là chuyên số tự động và không được kinh doanh, B2 là tự động+ số sàn được kinh doanh. Giờ B1 và B2 gộp lại tất thành B :D
Hà Tam reacted
