Những thói quen tài xế cần lưu ý khi lái xe ôtô số tự động.
218 Lượt xem
Tài sản: 193773.82
Nhiều điều tài xế cần lưu ý khi điều khiển xe ôtô số tự động. Ảnh: Lâm Anh
Nhiều điều tài xế cần lưu ý khi điều khiển xe ôtô số tự động. Ảnh: Lâm Anh© Lao Động
Dưới đây là những thói quen tài xế cần lưu ý khi điều khiển xe ôtô số tự động.
Không sử dụng cả hai chân
Khi lái xe số tự động, nhiều người có thói quen sử dụng chân trái để đạp phanh và chân phải để đạp ga. Tuy nhiên, thói quen này không an toàn và dễ dẫn đến những tình huống không kiểm soát được. Tài xế chỉ nên sử dụng chân phải cho cả phanh và ga để tránh nhầm lẫn.
Kiểm tra chân ga và phanh trước khi khởi động
Trước khi bắt đầu hành trình, tài xế cần đảm bảo rằng, chân ga và phanh hoạt động bình thường. Đây là bước cơ bản nhưng rất quan trọng để tránh những sự cố không mong muốn.
Không đạp ga mạnh khi khởi động
Khi bắt đầu di chuyển, hãy đạp ga nhẹ nhàng và từ từ. Việc đạp ga mạnh có thể gây ra tình trạng trượt bánh, đặc biệt trên bề mặt đường trơn trượt, và dễ làm mất kiểm soát xe.
Không đổi chế độ số khi xe đang di chuyển
Một thói quen sai lầm phổ biến là chuyển từ số "D" sang số "R" hoặc "P" khi xe vẫn còn đang di chuyển. Điều này có thể gây hại đến hộp số và làm giảm tuổi thọ của xe. Luôn dừng hẳn xe trước khi chuyển đổi giữa các chế độ số.
Tập trung khi lái xe
Xe số tự động có thể khiến tài xế cảm thấy thoải mái hơn so với xe số sàn, nhưng điều này không có nghĩa là bạn có thể mất tập trung. Hãy giữ tập trung tối đa khi lái xe, đặc biệt khi di chuyển qua các khu vực đông đúc hoặc giao thông phức tạp.
Sử dụng chế độ số phù hợp
Nhiều xe số tự động hiện đại có các chế độ lái khác nhau như "Sport", "Eco", hoặc "Snow". Tài xế cần hiểu rõ các chế độ này và sử dụng chúng sao cho phù hợp với điều kiện lái xe thực tế, nhằm giúp tăng hiệu quả sử dụng và tiết kiệm nhiên liệu.
Câu chuyện của Thanh Vũ.
Đọc bài gốc tại đây.
