Lý do không nên bật điều hòa ngay khi bước vào xe ôtô mùa nắng nóng.
4 Bài viết
2 Thành viên
274 Lượt xem
Tài sản: 192395.85
Thói quen bật điều hòa ngay khi bước vào xe ôtô mùa nắng nóng có thể gây ra những nguy cơ tổn hại cho sức khỏe của phổi.
Thói quen bật điều hòa ngay khi bước vào xe ôtô mùa nắng nóng không tốt cho sức khỏe. Ảnh: LĐO
Tiến sĩ Basavaraj S Kumbar, cố vấn Nội khoa, Bệnh viện Aster Whitefield (Bengaluru, Ấn Độ) cho biết, mùa hè khiến nhiệt độ tăng cao và những đợt nắng nắng kéo dài và diễn ra ở nhiều nơi. Thời tiết khắc nghiệt khiến các chủ xe, tài xế ôtô hình thành thói quen bật điều hòa ngay sau khi lên xe.
Hành động này nhằm nỗ lực tìm kiếm sự giải thoát khỏi cái nóng oi ả, nhưng họ không nhận ra rằng thói quen trên sẽ gây ra những nguy cơ tổn hại cho sức khỏe phổi của mình.
“Khi bạn đỗ xe ngoài trời nắng và sau đó bước vào trong xe, sức nóng ngột ngạt có thể thúc đẩy bạn bật điều hòa ngay lập tức. Là một bác sĩ, tôi khuyên bạn không nên làm như vậy. Bởi, nhiệt độ bên trong xe sẽ cao hơn nhiệt độ bình thường của phổi và cơ thể bạn. Điều này có thể khiến phổi của bạn bị khô”, Tiến sĩ Basavaraj S Kumbar giải thích.
Để tránh tình trạng này, Tiến sĩ Basavaraj S Kumbar khuyên rằng, trước tiên hãy thử hạ cửa sổ xe xuống và đợi 5 phút để nhiệt độ bên trong xe nguội dần và trở lại bình thường. Sau đó bạn mới nên bật điều hòa”.
Cũng theo Tiến sĩ Basavaraj S Kumbar, không khí bên trong xe không chỉ khô mà còn chứa đầy bụi. Nếu các lỗ thông hơi AC của xe ôtô không được vệ sinh thường xuyên, khả năng tích tụ bụi sẽ tăng lên và khi bạn bước vào xe, bạn có thể gặp phải mùi hôi nồng nặc.
Tiếp xúc lâu hơn với không khí ô nhiễm như vậy có thể dẫn đến các vấn đề ngắn hạn như hắt hơi, dị ứng, khô mũi và họng cùng với các vấn đề dài hạn như hen suyễn và viêm phế quản.
Tiến sĩ Kumbar cho biết, chất lượng không khí bên trong xe cũng phụ thuộc vào thương hiệu xe bạn đang sử dụng. Những chiếc xe cao cấp có lỗ thông hơi sạch hơn và công nghệ chống bụi tốt hơn. Tuy nhiên, những mẫu xe thông thường hoặc xe cũ sẽ có nguy cơ phát thải hóa chất khi bật điều hòa.
Tài sản: 32974.64
Tiến sĩ giải thích như . . . tiến sĩ.
Nhiệt độ trong xe cao thì cần hạ thấp xuống. Hạ thấp nhiệt độ trong xe có nhiều cách mà cách mở cửa xe/ hạ kính là một trong số các cách đó.
Bật điều hòa cũng là cách hạ nhiệt độ nhanh và .. . tốn tiền, không phải là nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe cả.
Việc ảnh hưởng đến sức khỏe là do nhiệt độ cao :"Bởi, nhiệt độ bên trong xe sẽ cao hơn nhiệt độ bình thường của phổi và cơ thể bạn. Điều này có thể khiến phổi của bạn bị khô”, Tiến sĩ Basavaraj S Kumbar giải thích. Vậy thì bật điều hòa càng sớm, nhiệt độ giảm đi thì càng tốt chứ nhỉ.
Tài sản: 192395.85
Bật điều hòa sớm khi nhiệt độ xe đang cao thì nó sẽ làm điều hòa phải chạy quá tải. Thông thường em vẫn hay hạ hết kính xuống một lúc cho nó thoát hơi nóng trong xe rồi bật điều hòa.
Tài sản: 32974.64
Giải pháp của cụ có khác gì nội dung ở trên em nói đâu. Bật điều hòa ngay khi bước vào xe không ảnh hưởng đến sức khỏe mà ảnh hưởng đến túi tiền.
Dòng xe mới bây giờ nó còn cho khởi động từ xa để chạy điều hòa cho mát xe rồi mới vào.
