Thất nghiệp, rảnh rỗi sinh nông nổi. Em đè cái quạt ra thay bạc bằng vòng bi :D
35 Bài viết
11 Thành viên
101 Reactions
2,394 Lượt xem
Tài sản: 34049.05
Đăng bởi: @bigmoto
Có một điều lưu ý trước khi lắp vào hoàn chỉnh, cần căn lại trục dọc để sao cho phần lõi sắt của Rotor đúng vị trí tương ứng phần sắt của Stator.
Phần này lúc mải căn em quên chụp ảnh. Đến khi nhớ ra thì lắp xong rồi nên lười chẳng tháo ra nữa :D
Đến phần này là bí quyết "know-how" rồi, phải dấu kín
Bigmoto reacted
Tài sản: 8537.58
Đăng bởi: @hatam
Đăng bởi: @bigmoto
He he...vô tình mải tập chung vào ngắm nghía quá nên quên thôi nhá :D
Tài sản: 40596.83
Đăng bởi: @hatam
Phần này là phải ra quán bia xin clip.
U Cay and Bigmoto reacted
(@huyetanhtuxd)
Tài sản: 480
Dúng chuẩn bài tới chỗ bí quyết thì bận không chụp được :)).
Đúng bài thợ sửa máy dệt 8.3 ngày xưa, a cầm giúp e cái này, lấy giúp e cốc nước, quay  đầu lại thì máy nó chạy :)).
Cụ nào thích nghịch thì mua bộ nhôm, lắp bi 608 mới chuẩn. Độ kiểu cụ chủ thời gian nó lại kêu.
Phan khoi lon, Big bang, U Cay and 3 people reacted
Tài sản: 8537.58
Đăng bởi: @huyetanhtuxd
Nghĩ xấu cho cân bộ quá :D
Cái bộ tiện nhôm thì dùng cho loại quạt khác. Cấu trúc ổ đỡ bạc nó đủ dày để lắp ca nhôm. Loại điện cơ này không lắp bộ đấy được.
Ngoài ra thấy một số cụ chơi khoan 3-4 lỗ, taro ren để bắt mấy con ốc M4 kiểu như vít chí. Mấy con ốc chí này sẽ tỉ ép chặt vòng bi, đồng thời chỉnh tâm được.
Nói chung có nhiều cách để nghịch
Phan khoi lon, Salut, Cadjc and 1 people reacted
Tài sản: 27750.52
Đăng bởi: @bigmoto
Đoạn này khoai, Cụ tả mồm đi
Bigmoto, Salut and Cadjc reacted
Tài sản: 40596.83
Đăng bởi: @bigmoto
Không có bia, mồm cứng lắm, không tả được cụ ạ.
Tài sản: 192274.85
Muốn đổi từ bạc sang vòng bi thì mua cái cụm nhôm có lắp sẵn vòng bi lắp vào cho nhanh. Trên Shopee nó bán 48k
Tài sản: 8537.58
Nó tùy loại quạt lão ơi. Với em Điện cơ này ko lắp cái đấy được.
Nói chung muốn mua phải đo kích thước ổ đỡ bạc rồi báo họ bán cho đúng loại. Không phải loại nào cũng lấp được đâu.
Có cái thước kẹp thì sẽ tiện để đo hơn, chứ ko dùng thường bình thường để đo được. Nó không chính xác.
Mà thước kẹp thì dùng loại kỹ thuật số nó hiển thục trực tiếp số đo. Chơi loại cổ nhiều cụ lại không đọc được đúng thông số ấy chứ :D
 is3
(@is3)
Tài sản: 3621.39
Đăng bởi: @bigmoto
Cái quạt này là loại có điều khiển từ xa. Các cụ lưu ý thường mạch điều khiển từ xa hoạt động ở 5Vdc và dùng sụt áp trực tiếp từ điện lưới 220V về 5V cấp cho mạch điều khiển nhé. Em cần nói kỹ chút chỗ này để các cụ tránh bị chặt chém oan mỗi khi hỏng quat.
Trong hình là con tụ em khoanh đỏ. Phần lớn các loại quạt có ĐKTX đều dùng phương pháp cấp nguồn này, từ hàng đểu đến hàng xịn.
Chỉ có 1 số loại quạt dùng IC nguồn riêng để cấp 5Vdc thôi và tỷ lệ chết là như nhau :D
Lưu ý dù là điện 5Vdc, nhưng do sụt áp trực tiếp từ điện lưới nên nếu chạm vào mạch là bị giật tưng bừng đấy các cụ nhé. Muốn làm gì cũng phải rút hẳn điện nguồn ra cho chắc ăn.
Bệnh phổ biến của các loại quạt điều khiển từ xa là cắm điện, có đèn báo nguồn, nhưng cứ bấm chạy là tắt, hoặc chạy được mấy phút mới tắt.....nói chung rất chập chờn.
Và tội vạ chủ yếu phát sinh từ cái tụ cấp nguồn kia, tụ chất lượng kém, hoặc lâu ngày...điện dung của tụ giảm, do đó không cấp đủ nguồn 5V cho mạch điều khiển hoạt động. Khi quạt chạy thì điện áp này tụt xuống, tùy tụt nhiều hay ít mà biểu hiện chập chờn hoặc tắt hẳn....
Bài đơn giản nhất thay béng con tụ kia đi là xong. Loại tụ này thường có trị số (0.68-1-1.5) microFara, điện áp làm việc tối thiểu 250Vac - lớn hơn càng tốt.
Thường trên tụ sẽ ghi trị số dạng: 684 (0.68µF), 105 (1µF), 155(1.5µF)....và điện áp của tụ.
Mấy cái tụ này rẻ bèo, cụ nào có mỏ hàn tự thay cũng được, rất đơn giản thôi
Giải thích của cụ làm em vỡ ra mấy điều trước nay cứ thắc mắc:
- Em bị dây sạc ắc quy cho cái vợt muỗi giật cho tung tay.  Cứ nghĩ nó là điện ~5V DC thì không giật.  Nhưng em vẫn hơi thắc mắc:  5V DC này chắc là đường trung bình, chữ vẽ biểu đồ sin ra thì chắc nó phải dao động từ 0V  đến cỡ trăm Vôn thì mới bị giật chứ nhỉ?
- Cái quạt cây Philips cũ chạy chậm, bị hỏng nút quay (quạt không có túc năng, có điều khiển từ xa).  Ra ông thợ đầu ngõ sửa (em đoán là thay tụ), thế quái nào mà nút quay lại hoạt động bình thường.
U Cay, Salut and Bigmoto reacted
Tài sản: 34049.05
Vậy là việc thay bạc bằng vòng bi, có 2 option:
1. Cách như cụ Bigmoto làm...
2. Cách như cụ Sọt, lùng mua trên MXH về thay
La Bella, U Cay and Bigmoto reacted
Tài sản: 8537.58
Đăng bởi: @hatam
Cuối tuần em lại nghịch kèo nữa hầu các cụ. Cũng 1 em điện cơ nhưng là quạt cây...he he.
Quạt trong phòng thằng cu nhà em, hôm qua lại thấy hơi kêu kêu rồi. Đang còn vòng bi nghịch nốt :D
La Bella, U Cay and Hà Tam reacted
Tài sản: 34049.05
Đăng bởi: @bigmoto
Đăng bởi: @hatam
Trước kia trên bàn có cả đống điều khiển từ xa (remote control) của TV, đầu thu KTS, quạt cây... hầm bà lằng. Nhiều khi lựa cái cần dùng cũng bực.
Có lần dùng cái remote của đầu thu KTS bấm thế nào lại tắt/mở được quạt cây?.
Vậy là lần lượt các nút bấm của chiếc remote control đầu KTS, được dò bấm thử, dẫn đến:
+ tắt/bật được TV (chức năng này thì thường có)
+ điều khiển được quạt cây: tắt/bật; chuyển số tốc độ (1, 2 và 3); tắt/bật chế độ quay đảo (swing) của quạt
+ Vẫn dùng cho bộ đầu thu KTS
Tóm lại trên bàn giờ chỉ còn để 1 chiếc điều khiển đầu KTS, nó dùng chung cho mấy thứ khác.
Phan khoi lon, La Bella, Bigmoto and 1 people reacted
Tài sản: 8537.58
Đăng bởi: @hatam
Đăng bởi: @bigmoto
Đăng bởi: @hatam
He he...giống em bị quả đầu truyền hình FPT điều khiển chung với đèn trang trí :D
Hồi mới lắp, cứ chuyển kênh trên FPT là đèn nháy loạn xạ...mãi mới phát hiện ra :D
(@la-bella)
Tài sản: 88.56
Đăng bởi: @bigmoto
Đăng bởi: @hatam
Đăng bởi: @bigmoto
Đăng bởi: @hatam
Nhà em có mấy cái quạt trần cùng hãng cùng kiểu nhưng điều khiển không dùng chung cho nhau được. Vậy nếu điều khiển hỏng thì phải làm sao ạ?
Trang 2 / 3
